创建记录格式
创建记录格式以将数据添加到绘图对象,然后可将其用于报告以提供有关项目的信息。例如,对于一个酒店项目,您可创建一个包括不同家具项目的型号、价格和位置的格式。将相关数据附加到家具对象后,可创建一个报告,显示酒店各楼层需要的沙发数量。
要新建记录格式,执行以下操作:
从“资源管理器”中,单击新建资源,选择记录格式,然后单击创建。也可从“资源管理器”中,从“工具”栏上的资源类型列表中选择记录格式,然后单击新建记录格式。
“创建记录格式”对话框打开。
参数 |
说明 |
名称 |
显示当前记录格式的名称 |
字段列表 |
列出当前记录格式的字段 |
新建 |
新建字段 |
编辑 |
编辑所选字段 |
移除 |
删除所选字段 |
数据库连接信息 (需要 Design Suite 和数据库连接) |
如为此文件创建了一个数据库连接,数据库信息显示在对话框底部。这些控件启用数据库连接性,并指定该记录格式链接到的数据库和表格;请参阅记录格式数据库连接以获取详情。 |
输入记录格式的名称。
单击新建。
“编辑字段”对话框打开。
参数 |
说明 |
名称 |
输入字段名称,最多 63 个字符 |
类型 |
在“对象信息”面板的“数据”选项卡中为该记录选择要显示的字段类型。 整数:用于输入整数的字段(使用的内存小于“数字”字段) 布尔值:一个复选框 数字:用于输入一般数字或特定格式的数字的字段,例如分数、尺寸标注或日期;单击定义以指定一个格式 尺寸标注:在数字后显示当前单位标记(比如 in " 代表英寸) 尺寸标注面积:在数字后显示当前面积单位(比如 "sq ft" 代表平方英尺) 尺寸标注体积:在数字后显示当前体积单位(比如 "cu ft" 代表立方英尺) 文本:用于输入字符串的字段,例如单词或句子 弹出窗口:可从中进行选择的选项列表;单击定义以输入选项 |
如果数据类型为“弹出窗口”,打开“编辑选择”对话框。输入要显示的选项,按 Enter (Windows) 或 Return (Mac) 键将各个项目隔开。 如果数据类型为“数字”,“数字格式”对话框打开;选择一个格式。 常规:默认一般数字格式 小数:为小数位数输入一个值,并指定是否使用逗号作为分隔符 科学:为小数位数输入一个值 分数:输入分数的舍入值 百分比:为小数位数输入一个值。输入项乘以 100,并使用百分比符号显示。 角度:选择准确度设置(度数、分钟数、秒数或多达八位小数位的小数) 日期:选择日期格式 |
默认 |
指定默认值。必须为“整数”和“数字”类型字段输入一个默认值。 |
如为此文件创建了一个数据库连接,数据库信息显示在对话框底部。这些控件指定字段链接至的数据库列,以及链接类型;请参阅记录格式数据库连接以获取详情。 |
设置参数,然后单击确定以返回到“创建记录格式”对话框。
重复步骤 3 和 4 以输入所需的其他字段。
